Batteriewechsel für Anfänger (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 1508 Tagen) @ Mc Stender
AGM+EFB findet man u.a.bei Start Stop. Die sind technisch untereineinaderaustauschbar. Das war die Frage. Anlernen ist Faust 2. Teil.
Anlernen etc ist separates eigenständiges Thema. Das war nicht die Frage bzw. Anlernen muss man eh bei jedem Wechsel, sofern vom Fahrzeug gewünscht . das Anlernen geht zum Teil auch nur per Tester, wo dann Typ/Kappa/Kenndaten eingegeben werden müssen, und dann z.T. gerne zur Originalbatterei zwingen wollen... Man kann auch die Systeme auch verwirren, wenn man mit abgeklemmter Batterie extern nachlädt.... Die Batterie ist bei Wiederanklemmen die gleiche geblieben, nur der Ladezustand passt nicht mehr.... . Das wird dann ggf. im laufe der Zeit über das Selbstlernprogramm wieder kompensiert.
Normale Batterie bei Start stop geht nicht lange gut.
Normale Batterie verträgt auf Dauer auch keine Ladestragie, die vorwiegend in der (länger z.B. 3 Sekunden)Schubphase die Batterie lädt, und danach erst mal wieder auszehrt und dann auf niedrigem Nivaue hält, ohne das das Fahrzeug start Stop hat, und nur den Wiederstart sicherstellt..
Die Welt ist da variantenreich.
