Ventile von Hand verbogen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1495 Tagen) @ Kangoo2000
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
ich hoffe Du bis beim Einstellen richtig vorgegangen.
Denn gar kein Spiel kann auch bedeuten, dass Du schlicht nicht zur bei der richtigen Stellung eingestellt hast.
Welchen Zylinder hast Du als Zylinder 1 betrachtet ?
Steuerriemen oder Getriebeseite ?
Die Franzosen zählen in der Regel beim Getriebe Zylinder 1.
Wobei wenn man es konsequent falsch macht müsste es beim E7J aus symetriegründen doch stimmen.
