Steuerzeiten? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1495 Tagen) @ Kangoo2000
Im neueren Buchli ( Blauer Kangoo auf dem Titelbild ) ist der Wert für den am Zahnriemen praktisch baugleichen K7J drin.
165Hz +- 20 Hz
Zupfen am Trum oben/vorne, also zwischen Nockenwellenrad und Wasserpumpe.
Man zupft und misst in der Mitte des Trums.
Aber genau genommen Spiel die exakte Position keine Rolle, es muss nur der richtige Trum sein, wegen der Länge des Trums.
Am besten man musst mehrmals und stellt fest, dass der Wert fast nicht schwankt.
Wenn man die Werte auf andere Längen bei gleicher Spannung Umrechner kann man natürlich auch nen anderen Trum nehmen.
Bei iOS kann ich dir nicht helfen.
Aber im Grunde geht jede Gitarrenstimm App die die gemessene Frequenz in Herz anzeigen kann. Im Grunde ist es ja das gleiche wie ne Gitarre stimmen.
Unter Android gibt's auch welche von Zahnriemenherstellern.
Die ersten waren damals Conti ich mein optibelt und noch ne andere kamen dazu.
