Relaiskasten / Sicherungen Schmorbrand - Suche Teilenummer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1492 Tagen) @ FlokiLoki
Die Brandursache kam meistens von der Sicherung für die elektrische Servopumpe .
Beim Kabelbaum mußt du drauf achten das der Spender die gleichen Aggregate hatte . Anlasser vorn wie bei deinem . Die Relais und Sicherungshalter sind ansich alle gleich . Nur nicht alle gleich viel verkabelt , ja nach dem was halt verbaut wurde .
Nen Belegungsplan könnte ich sicher raus suchen , ist aber ne Sau Arbeit da genau den richtigen raus zu finden . Hab ich grad keine Zeit und Lust dafür . Die Sicherungs - Relais Belegung kann ich per Bild machen . Dazu muß ich ganz genau wissen was du für einen hast .
