Relaiskasten / Sicherungen Schmorbrand - Suche Teilenummer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1492 Tagen) @ FlokiLoki
Mit Klima hat er auch eine elektrische Servopumpe . Dann brauchts auch den passenden Kabelstrang . An der Servopumpe sind 2 Stecker , beim alten war da nur einer mit nem Stück Kabel dran . Dann unbedingt auch die Servopumpe überprüfen ob die frei läuft , nicht das es gleich wieder abfackelt .
Also wichtig beim Kabelstrang , Servo Anschluß , Klimakompressor - Kupplung , Anlasser vorn . Wenn es das alles hat , passt das auch mit den Relais und Sicherungen .
