Kühlwasserverlust durch Schraubloch in Zylinderkopf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1486 Tagen) @ Superaxel
An besagter Stelle , vermutlich eine der hinteren Schrauben , sollte maximal Öl raus kommen , aber kein Wasser . Die Schraube ist original eingeklebt weil der schlaue Inscheööör die Bohrung bis in den " Nockenwellenraum " gesetzt hat . Sollte da wirklich Wasser kommen muß der Kopf dann wohl einen Riss haben .
Den Halter wieder abbauen und Druck aufs Kühlsystem geben . Der Rest ergibt sich dann von selbst .
