Kühlwasserverlust durch Schraubloch in Zylinderkopf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1486 Tagen) @ Kangoo2000
Mach dich wegen dem bischen Silikon nicht verrückt , davon passiert nix .
Die rot markierte Schraube , da sollte kein Wasser raus kommen ! Wenns da nicht dicht ist kommt da Öl raus . Ich würde da mal den Ventildeckel runter nehmen und rein schaun und das Kühlsystem abdrücken . Nicht das es da irgendwo sprudelt .
Der Riss im Kopf muß ja nicht an der Dichtfläche sein , kann ja auch miten Im Kopf sein .
Hast dir aber auch den Kangoo mit dem " Meiststück " an Motorbaukunst ausgesucht . ;-)
Ich fass die mit dem Motor nicht mehr an . Zum Glück ist das eine aussterbende Modelreihe . ;-)
