E7J NT8149A mit Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kang Johnson, (vor 1452 Tagen) @ Schlickrutscher
Hallo Schlickrutscher,
das defekte Kabel hatte ich vor Jahren bei einem
E7J, Bj.1999 mit Klima.
In der rus. pdf auf Seite 181 für NT8149A sieht man eine
Verbindung vom Relais 238 über einen Verteiler NR zum Pin 66 des
Motorsteuergerätes.
Also bei Zündung an muß an Pin 66 12v anliegen.
Da war bei mir das defekte Kabel.
Die Benzinpumpe über den Crashschalter ist über das Relais 236 geschaltet,
hat also eine andere Versorgung.
Eventuell mit den gedruckten Schaltplänen überprüfen.
Ich hatte die Zündkerzen rausgeschraubt um den Anlasser und die
Batterie zu entlasten und hoffentlich den Zündfunken zu sehen.
Kang
