Befestigungsschrauben fest gerottet/ dringende Teilefrage (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1392 Tagen) @ Lotti Karotti
Nein ich schüttel mit dem Kopf weil Mann auf die Idee kommt die Köpfe auszubohren !!
Würd ich im Traum nicht dran denken .
Es gibt eine ganz einfache Regel für solche fest gegammelten Schrauben , hier sinds ja die Muttern . Der Schraubenkopf oben sollte wie neu sein . Nur die Halteblechleinchen die da der Inschenööör zum damaligen Neueinbau konstruiert hat halten die Schraube heuer natürlich nicht mehr mit den vergriesgnaddelten Muttern .
Also stellt sich die Frage wie ist es zu dieser " festen Vereinigung " der Mutter mit der Schraube gekommen ?
Zeit , Wasser , Kälte , Wärme , Zeit , Wasser ...... usw.
Also macht Mann das einfach Rückgängig in dem Mann der Mutter Feuer unter den Arsch macht und mit Wasser abschreckt . Das dann 2 x und die Mutter bettelt drum endlich runter zu dürfen . ;-)
Das geht auch mit einem Bunsenbrennerchen , dauert nur länger .
Im Idealfall kann Mann oder auch Frau oder auch das Genderlein die Schrauben sogar weiter verwenden .
