Spritpumpe läuft nicht an (Plauderei)
4x4untier, (vor 1369 Tagen) @ Retzer
Hallo an die Gemeinde
und danke an Froschkönig..
heute war ich dann wieder selber am Schrauben...einmal direkt mit 12 volt versorgt tat sich nichts...sprich die Pumpe ist kaputt...aber es kommt auch keine Spannung an..es ist nicht der Stecker,die Relais habe ich alle getestet..selbst am Notaus der Spritzufuhr kommt nichts an......ich vermute daher wie so einige könnte es der Pin Nr 30 sein..dafür bräuchte ich bitte einmal einen Schaltplan...danke hier im Vorraus...und habt ihr eine vernünftige Quelle ,wo ich die Pumpe bestellen kann...Ebay..tja da klappt das nicht so...da bekommt man Pumpen,die nicht passen..:-D
Gruß aus dem Norden das Untier..
