Spritpumpe läuft nicht an (Plauderei)
4x4untier, (vor 1363 Tagen) @ Horst
bearbeitet von 4x4untier, ,
Hallo
und ein kurzer Zwischenstand..Ein Freund und Elektronikspezi hat nochmal auf die Sache geschaut...Pumpe Widerstandsmessung lag bei 1780 Ohm(zwischen Orangegrün und schwarz)...also hat es die Pumpe definitiv erwischt...nun meinte er,daß der hohe Widerstand evt etwas zerstört haben könnte...denn es kommen definitiv keine 12 Volt an..Zündung an und die 3-4 sek,die immer die Pumpe kurz anlaufen läßt(gemessen wurde an orangegrün u.schwarz)..habt ihr davon etwas gehört...es war wirklich so,daß meine Frau den Kangoo abgestellt hatte (bis dahin keine Probleme)und eine Stunde später..nichts..das zum Schadensbild......nicht ,daß das Steuergerät abgeraucht ist...mal als Frage in den Raum gestellt...hatte das mal jemand? Relais + Sicherungen sind auf Funktion geprüft die scheinen in Ordnung zu sein...wir werden am WE nochmal am Pin 30 messen..vllt ist noch zusätzlich ein Kabel gebrochen/kaputt
Liebe Grüße aus dem Norden
Ps:lieber nicht Lotto spielen...;-)
