Spritpumpe läuft nicht an (Plauderei)
Horst, (vor 1363 Tagen) @ 4x4untier
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
ich schätze ihr habt den Widerstand des Tankgeber gemessen.
Und der ist ja je nach Geberstellung unterschiedlich.
Wenn ihr bei der alten Pumpe plus auf die falschen Kontakte gegeben habt, dann läuft die natürlich nicht.
Würde zumindest alles erklären was Du beschrieben hast.
Dann wäre nur das Kabel defekt gewesen.
Kannst ja mal an die richtigen beiden Kontakte der alten Pumpe Saft drauf geben.
C1 C2.
Oder Du misst nochmal den Widerstand zwischen den ( meiner Meinung nach falschen) Kontakten wie bisher bei der alten Pumpe und bewegst den Tankgeber von Anschlag bis Anschlag und wundert dich warum sich der Widerstand ändert.
