Kangoo Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KangooBackline, Lich, (vor 1234 Tagen) @ kangotango
Wechsel mal im Motorraum nacheinander die ersten beiden kleinen braunen Relais
wenn du die Zündung einschaltest und du hörst ein Summen aus dem Motorraum dann ist das eines der Relais meist das linke die machen öfter Probleme - bei Renault bekannt bei vielen Mechanikern eben nicht
