Kangoo Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1232 Tagen) @ KangooBackline
Wechsel mal im Motorraum nacheinander die ersten beiden kleinen braunen Relais
wenn du die Zündung einschaltest und du hörst ein Summen aus dem Motorraum dann ist das eines der Relais meist das linke die machen öfter Probleme - bei Renault bekannt bei vielen Mechanikern eben nicht
Ich habe in 25 Jahren was es den Kangoo nun schon gibt maximal 2 der Relais gewechselt !
Das die öfters Probleme machen ist mir nicht bekannt und die haben auch nichts mit seinem Problem zu tun . Dein Fall liegt komplett anders ....
