1.2 16V springt manchmal nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karschtene, (vor 1154 Tagen)
Moin,
Ich bin neu im Forum, falls es schon ein Threat wie meinen gibt gern weiterleiten, habe bisher nichts gefunden :)
Mein Problem ist, dass mein Kangoo manchmal nicht anspringt und wenn, dann klingt er meist als ob die Batterie schwach wäre.
Wenn er gar nicht anspringt, klickt es aber nichts dreht. Elektronik funktioniert. Keine Lichter um den Tacho. Lässt sich auch problemlos anschieben. Tritt auch bei warmem Motor auf. Keine Fehlercodes, habe aber nur ein billig Amazon Lesegerät.
-> Masseband getauscht
-> Anlasser neu (musste eh gemacht werden weil der durch war)
-> neue Zündspule + Kabel (Maderschaden)
-> neue Batterie (Hinweis vom ADAC, hat aber nichts geändert)
Wenn er anspringt müht er sich die ersten Umdrehungen als wäre nicht genug Saft beim Anlasser springt dann aber an; vor allem an wenn man die Zündung beim ersten mal wegnimmt und ein 2. Mal versucht.
Passiert auch im warmem Zustand.
Manchmal springt er an als ob das Leben nie schöner gewesen wäre.
Vermutung:
Zündschloss?
Was denkt ihr ?
Danke schonmal !
