1.2 16V springt manchmal nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1154 Tagen) @ Karschtene
Erst mal vier Messungen die einfach alleine sind:
Messpunkte bei allen 4 Messungen :
-Minus Messgerät an Minuspol Batterie
-Pluspol Messgerät an Pluspol Batterie
Messbereich 20 Volt DC
1. Messung mit Zustand : Zündung aus und Lichter aus
2. Messung mit Zustand: Zündung an (Motor läuft nicht) und Abblendlicht an
3. Messung mit Zustand: Motor läuft unnötige Verbraucher aus
4. Messung mit Zustand: Motor läuft, Abblendlicht an und Heckscheibenheizung an
Wenn Du die Werte hast geht es weiter.
