Philips Ultinon pro 5100Hl H4 leuchten funktioniert nicht ? (Plauderei)
Horst, (vor 1117 Tagen) @ sewa
Hi sewa,
zur Zulassung hast Du 100% recht.
Bei den Kosten (ohne rechtliche Dinge ) liegst Du falsch.
Man kann grob kalkulieren, daß Strom im Auto ca 1€ pro KWh kostet. (Krafstoff/Wirkungsgrad Motor/Riementrieb/Lichmaschine)
Man rechnet mit mindestens ein Liter Sprit der für 2KWh Strom benötigt wird.
Durchschnitts Wirkungsgrad von zusätzlicher Power Motor:
30%
Bei der Lichtmaschine geht man im Durchschnitt von 50 bis 70% aus.
Riementrieb um 90%.
Ein Liter Sprit hat grob 10kwh.
10kwh * 0,3 * 0,7 * 0,9 = 1,9kwh < 2kwh
Die Lichtmaschine im G1 wird vermutlich eher noch schlechter liegen.
Bei nur 1000h mit 80Watt (ist grob die Ersparnis) würde man mit Halogen ca
80 kWh zusätzlich verbrauchen.
1000h sind grob 50TKM mit Licht, bei viel innerorts noch weniger.
Daher sind das bei 1000h Licht schon 80€ Spritkosten Ersparnis.
Dir Halogenbirnen im Laufe des Fahrzeug Lebens kosten auch noch Geld.
Daher hat man oft nicht nur besseres Licht sondern kann durchaus sogar Geld sparen.
Die LEDs halten länger als 1000h, bei 2000h ist man auf jeden Fall dick im Plus.
Daher kann ich jedem eine Umrüstung empfehlen, sofern es legale LED fürs Fahrzeug gibt.
Horst
