Philips Ultinon pro 5100Hl H4 leuchten funktioniert nicht ? (Plauderei)
Horst, (vor 1118 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Horst, ,
Leuchtmittelüberwachung beim G1 natürlich nicht.
Es könnte aber sein, dass ein Krichstrom auf das Fernlicht geht, das kommt durchaus vor, und wenn es nur Dreck ist der es bewirkt.
Und da die H4 LEDs von Philips das nur als Steuersignal Nutzen, sofern das Abblendlicht auch noch Saft hat langt das schon um den Effekt zu bewirken.
Das ist im Grunde aus Sicht der Philips H4 LED der Usecase Lichthupe.
Und da holt sich die Philips den Saft vom Abblendlicht und interpretiert das Plus auf Fernlicht nur als Signal um auf die andere LED umzuschalten.
Die leuchten nie gleichzeitig, weil die dabei kaputt gehen würde.
Bei Halogen leuchtet im Lichthupefall beides, das verhindert die Elektronik in der H4 LED.
Und da würde ein Lastwiderstand auf Fernlichtplus halt helfen.
Klar macht der Name CAN in diesem Fall kein Sinn, aber es sind nunmal einfach dumme Lastwiderstände mit tollem Namen.
Genau genommen habe ich die Funktionsweise der Philips H4 LED nur mit der Ultinon Pro 6000 im Detail untersucht. Wird aber bei den anderen nicht anders sein.
