Kangoo 1.4 springt nicht gut an bzw. fährt nicht gut an (Plauderei)
Louise, (vor 1104 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang Johnson,
was da aus dem Auspuff kommt, habe ich bis jetzt noch nicht so darauf geachtet, werde ich aber noch machen (hoffe, dass nicht ...)
... und das mit der Zündspule bleibt - falls es nach der Ventileinstellung noch Probleme gibt - in Erinnerung ... inzwischen würde ich das Haupt-Problem eher so beschreiben, dass das Anspringen einermassen klappt (er aber nicht 'zieht' beim Anfahren, und wenn man normal Gas gibt, man immer Gefahr läuft, ihn abzuwürgen). Ich probiere morgen die Ventile einstellen zu lassen und achte mal darauf, was da aus dem Auspuff kommt und dann sehen wir weiter ....
Erstmal danke, L.
