Kangoo 1,6 16V Benziner Bj. 2004 nimmt kein Gas an (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 1104 Tagen) @ skookum
So - bin ja nicht zimperlich.
Wenn man die Innenseite des Tankdeckels in den Mund nimmt und bläßt - hört man deutlich Luft durch die beiden kleinen Entlüftungsbohrungen entweichen.
Nur die Lippen brennen danach etwas:-D
Das wäre für den Tanküberdruck in Ordnung....aber einen Tankunterdruck kannst du damit nicht simulieren. Es geht um den Tankunterdruck, also entstehendes Vakuum im Tank und dafür ist der Aktivkohlefilter zuständig. Da sitzt auch ein Ventil dran, was ab und an Probleme macht.
Aber deine Beschreibung würde eher zu der Drosselklappe passen. Sauber aussehen heißt nicht, dass die Klappe einwandfrei arbeitet. Reinigung kann im eingebauten Zustand erfolgen. Siehe dazu: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=225392
Viel Erfolg wünscht
