Lenkstockschalter G1Ph1 fernlicht rastet machmal nicht ein (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 1093 Tagen) @ kangoofahrer
mir ist nun schon zwei mal passiert, dass ich am blinkerhebel ziehe, um auf fernlicht zu schalten, das jedoch nicht einrastet.
das fernlicht kommt zwar während des ziehens, aber beim loslassen ist es wieder auf abblendlicht.
Einrasten? Ich kenne es vom Kangoo meiner Mutter (2002, UCH) so: Bei leichtem Ziehen bis zu einem gewissen Widerstand geht die "Lichthupe" an, beim Loslassen wieder aus. Bei festem Ziehen über den Widerstand hinaus bis zum Anschlag geht das Fernlicht an, beim Loslassen federt der Hebel aber auch hier wieder zurück, und zum Ausschalten des Fernlichts muss man nochmal bis zum Anschlag ziehen. Die zweite Stufe ist nur bei eingeschaltetem Licht verfügbar, wenn das Licht aus ist, ist bei Stufe 1 Anschlag.
