2te Batterie Versorger (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1051 Tagen) @ Kangi04
Ok
Wo wäre es möglich?
üblich ist hinterm linken (Rück) Sitz.
Vorne hängt ein roter "Draht" aus dem Sicherungskasten. Zur Dauerplus-Versorgung der Anhängerkupplung.
Ein dicker 4 oder besser 6mm² unterm Türschweller hindurch nach hinten und ein Relais (mindestens 32Ampere) dazwischen über die Zündung geschaltet.
Die "Masse" must Du Dir suchen. Halt ne Schaube an die Karosse.
Dann die "Anhängersicherung" im Kasten mit 30Ampere bestückt und die Batterie sollte beim fahren geladen werden.
Denke an eine "solide" Befestigung. Nicht das die Batterie umkippt oder, als Geschoß, Dir in´s Kreuz schießt.
