2te Batterie Versorger (Plauderei)
Schrauber, (vor 1051 Tagen) @ Mc Stender
Ok
Wo wäre es möglich?
üblich ist hinterm linken (Rück) Sitz.
Vorne hängt ein roter "Draht" aus dem Sicherungskasten. Zur Dauerplus-Versorgung der Anhängerkupplung.
Der hängt nicht aus dem Sicherungskasten, sondern muss im Bereich des Schwellers der Fahrertür "ausgegraben" werden. Und er ist zu dünn fürs Laden einer Zweitbatterie, einfach ein dickeres Kabel dran zu klemmen ist nicht die Lösung, das dann noch mit einer 30-Ampere-Sicherung "abzusichern" ist grob fahrlässig. Das dicke Kabel muss an der Starterbatterie beginnen und dort entsprechend abgesichert sein. Und dann braucht es auch noch einen Ladebooster/Laderegler. Das ist alles nicht "mal eben" gemacht.
Zur Orientierung kann ich DAS HIER als Lektüre empfehlen, auch wenn beim 2004er-Kangoo das Problem mit
Euro 6/Energiemanagement entfällt.
