2te Batterie Versorger (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1051 Tagen) @ Kangi04
Naja sagen wir es mal so
Die luftheizung und die led Beleuchtung sollte
Über die Versorgungs Batterie laufen
Öhm.
So eine Heizung (Diesel / Benzin) muß, aus guten Gründen (Abgass z.b.) fest verbaut werden.
Solltest Du was "Elektrisches" als Heizung im Sinn haben, dann bedenke einmal..
Ne große + schwere 88AH Batterie kann ca. 60-70% Liefern.
Macht ca. 60AH. Oder anders, einen Verbraucher mit 10 Ampere (120W) ca. 6Std. betreiben.
Ne Pumpe ist ja nur kurz zu Betreiben, braucht also keine Menge.
Und 6W LED (0,5Ampere) sind etwa 60W Glühlampen.
Ps.: Auch ne (Benzin / Diesel) Heizung brauch ne Menge Engergie aus der Batterie 50W = 4-5Ampere solltest Du rechen. Und die muß fest verbaut sein.
