Finde den Fehler? (Plauderei)
Horst, (vor 1002 Tagen) @ Lapin63
Eigentlich stellt sich das bei jedem Betätigen des Bremspedal ein klein wenig nach, bis es eben passt.
Das kann schon ein paar mal öfter sein.
Wenn das nicht funktioniert, dann stellt es sich beim Verschleiß später auch nicht automatisch nach.
Das ganze funktioniert aber nur wenn der Handbremshebel in der Trommel auf Grundposition ist.
Daher nicht bei angezogener Handbremse.
Oder wenn man das Seil zu arg voreingestellt hat, weil die Handbremse noch nicht greift, denn dann ist der Hebel hinten nicht in Grundposition, und damit der automatische Nachsteller nicht funktional.
Das ist der häufigste Fehler der gemacht wird.
Natürlich kann der Nachsteller auch klemmen, vor allem wenn er vergammelt ist.
