mal ne zwischenfrage: welches relais ist wofür? (Plauderei)
Horst, (vor 752 Tagen) @ kangoofahrer
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
geht es auch. Ich schätze dein Versuchsaufbau bei deinem Experiment hat einfach auch Funk etwas abgeschirmt. Auch Funk mit 434 MHz geht nicht ungestört überall 100% durch.
Dann hat es bei der Entfernung deines Experiments einfach nicht gereicht. Probiere doch mal dein Experiment nochmal näher am Fahrzeug und lasse den Schlüssel beim Drücken in der Hosentasche. Bei IR würde das nicht funktionieren. Bei Funk reduziert das nur die Reichweite etwas.
Bei IR Schlüsseln von Renault steht vorne am Schlüssel eine transparente LED sichtbar raus. Da wo auch der Schlüsselbart raus kommt.
Die Kangoos hatten das wirklich nur bis irgendwann 1999.
Hier sind Bilder, man sieht das Loch neben dem Schlüsselbartloch wo die IR LED aus dem Schlüssel geht.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=206955
