Kangoo2 KW 1,5 cdi Nebelschlußleuchte links wie ausbauen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KC Go ⌂, (vor 976 Tagen)
Hallo Gemeinde,
unser KW Grand Kangoo glänzt mit einer defekten Nebelschlußleuchte. youtube zeigt, dass die Stoßfängerverkleidung größtenteils ab muß. Hatte alles mögliche an Schrauben geöffnet und zog am linken Radhaus die Verkleidung an und blieb prompt hängen. Die oberen Laschen greifen tief ein. Da ich keine Kunststoff MOntage schienen habe, ein Schraubendreher wegen Macken nicht verwenden wollte, einfach mal dran reißen auch nicht die beste Idee ist, hörte ich erstmal auf. Gibt es wirklich nur diesen Weg um an die Nebelleuchte zu kommen? oder gibt es noch einen weiteren eleganteren Weg?
Dann noch eine Frage bzgl dem Glühkerzensteuergerät. Das befindet sich im linken vorderen Radhaus, aber so bescheiden, dass es von oben nicht demontiert werden kann. Was ist der bessere Weg? von unten? Scheinwerfer raus? linke Radhausverkleidung raus? oder Stoßfänger vorne mit dem Mittleren Träger ab?
VG
