Kangoo2 KW 1,5 cdi Nebelschlußleuchte links wie ausbauen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 817 Tagen) @ KC Go
bearbeitet von Horst, ,
Und hatte die NSL danach noch funktioniert?
Wenn einfach die KupplungsDose abgebaut wurde und die beiden Kabel nicht gebrückt wurden, die vorher der Kontakt in der Dose gebrückt hatte wäre das schon die Erklärung.
Falls die NSL aber erst noch funktioniert hat kann dir Verbindung am Unterboden beim alten Kabel zur Kupplung auch vergammelt sein.
