Kangoo2 KW 1,5 cdi Nebelschlußleuchte links wie ausbauen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KC Go ⌂, (vor 972 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi, er sprang im Winter bei -10-15°C nur mit viel mühe an. Baute die Glühkerzen zum Testen aus und stellte nach Messung fest, dass alle 4 im grünnen Bereich liegen und funktionieren. Die Stecker und Kabel, soweit ich sie von oben sehen konnte, sehen gut aus. Auf durchgang konnte ich die Kabel noch nicht prüfen. Wen Kabel i.O. sind bleibt als Fehler eigentlich nur noch das Steuergerät, oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
