Kangoo 2 möchte nicht so gerne starten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 968 Tagen) @ PKGeorge
Genau das kommt dann natürlich noch erschwerend dazu das die Kompression weniger ist , die NW sicher Fratze ist , die Lager im Kopf eingelaufen sind usw .
Wobei ich sagen muß das ich hier einen Kangoo aus 2021 mit stolzen 392000 km habe der tadellos schnurrt ! Die Kiste lief nur Langstrecke , täglich auch mal 1000 km , war immer bei Reno und das Heft ist wirklich komplett voll gestempelt .
Ok was die Ausbaustufe des K9K betrifft sind das hier schon fast Quantensprünge zum alten K9K von 2008 . Die Nockenwellen halten dank beschichteten Tassenstößeln viiiiiiiel länger . Kolben aus Stahl und die Einspritzung ist zum Glück auch schon lange nicht mehr von Delphi .
