Es breitet sich aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 766 Tagen) @ Nordlicht72
Scheint keinen Bock mehr zu haben. 🤷🏼‍♀️
oder das Alter ?
Das Masseband ersetzt ?
Und Kontrolliert ?
Motor an, Klima, Scheinwerfer, Heckscheibe = alles an.
Dann Messen, von Batterie-Minus Pol, an Motorblock (nicht Schraube im Plastik).
Vorgabe <100mV, alles richtig, <=25mV.
Ladespannung der Batterie (Batterie-Pole) >= 13,5V in diesem Zustand.
2 Zylinder aussetzer ?
Schon mal die Zündkerzen ersetzt ?
Zündspule ersetzt ?
Incl. Zündkabel / Stecker.
Wenn´s dann immer noch nicht "Rund" läuft, schau halt nach den Dichtungsringen der Einspritzventile.
Läuft, dann mit etwas Öl aus der Kanüle ansprühen.
Ändert sich der Motorlauf = Bingo.
Ps.: Auch einmal das "Auslesen" in Betracht gezogen ?
