Austausch Gaspedalsensor? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 829 Tagen) @ Nebel-Jonny
Hier wird mal wieder ganz schön durch einander geplappert und Halbweisheiten verbreitet .
Laut seinen Bildern in Post 1 hat er einen Gaszug bis nach draußen unter den BKV . Dort sitzt dann das abgebildete Potti welches per Kabel die Infos zum Steuergerät liefert . Diese Version wurde wohl nur ganz kurz verbaut , hab ich nur beim Megane 1 , Laguna 1 so gesehen .
Ergo der Kangoo hat weder den berüchtigten grünen Stecker über dem Kupplungspedal , noch gehen Kabel vom Potti über den weißen Stecker im Sicherungskasten vorn .
Ergo er kann keine Stecker abschneiden und verlöten !
Er hat nun entweder Kontaktprobleme an den Steckern Potti oder Steuergerät , oder das Potti hat ne Macke . Ein defektes Steuergerät ist aber auch nicht auszuschließen wenn die Verkabelung iO. ist .
