Windschutzscheiben Dichtung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 672 Tagen) @ Wintergarten
Als erstes immer die Ruhe bewahren und nicht gleich drauf los schnippeln .
Ein üblicher Eintrittsort ist der Antennenfuß . Dort würde ich zuerst nach sehen .
Am besten von außen mit Schaum benetzen und von innen mit Druckluft anblasen .
Das Gleiche gilt für die Frontscheibe . Scheibenreiniger Schaum eignet sich da ganz gut für .
Einfach auf den Rahmen den Schaum spritzen und von Innen am Scheibenrand entlang mit Druckluft nach außen hin anblasen . Sollte da ein Leck sein sieht du das sofort .
Sollte es wirklich die Verklebung der Frontscheibe sein , könntest du sicher von außen versuchen den Rahmen runter zu nehmen , wirst den aber nur schwer wieder drauf bekommen . Bei den Temperaturen sowieso wenn du das nicht im warmen machen kannst . Einen neuen Rahmen brauchts nicht unbedingt .
