Zahnriemen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 648 Tagen) @ Escor
Moin lass dich nicht verrückt machen . ;-)
Der originale Zahnriemen ( Gates oder Dayco ) hat ca bis ungefähr 140000 km gehalten , egal wie alt . Dann hat er sich verabschiedet .
Das ist natürlich keine Gewähr das es immer so ist .
Da die Wasserpumpe schon mal ( sinnloser Weise ) gewechselt wurde , würde ich diese nach den paar km nicht schon wieder erneuern .
In deinem Fall würde nur der reine Zahnriemen völlig ausreichen . Neue Spannrollen brauchts da auch nicht . Die sind für 160000 km ausgelegt . Da altert auch nix dran so lange die nicht unter Wasser waren . Der reine ZR Wechsel ansich sollte somit nach einer Stunde erledigt sein .
Das kannst du auch selber machen wenn du keine 2 linken Hände hast .
