Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moselaner, (vor 532 Tagen) @ Horst
So, hab mal mit dem OBD Tester die Spannung gemessen. Auto aus: 12,1 V. Auto an: 14,4 V. Schalte ich Verbraucher zu (Gebläse voll, Heckscheibenheizung, Licht voll, etc) dann regelt die LiMa nach kurzem Spannungseinbruch bis 12,8 V wieder auf 14,4 V.
Eben kam dann auch wieder die rote Meldung "Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol", an der Spannung 14,4 V änderte sich nichts. Meldung ging von selbst auch nach 1 min aus. Alles im Stand. Seltsam war, dass anschl. die Spannung bis auf 16 V hochging, sich nach ca. 40-60sec wieder einregelte auf 14,4 V.
Nutzt nichts, muss wohl zu ner Werkstatt fahren, die ein Auslesegerät haben. Mein billiger OBD zeigte keine Fehler an.
Ach ja, an den Leitungen hab ich gewackelt und mit meinen 12 mm kurzen Haaren keine Probleme bekommen :-)
