Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
toka, (vor 110 Tagen) @ Moretea
Ahoi.
Bei mir lag es am Datenstecker (LIN Bus). Hab ihn noch nicht getauscht, aber den Kontakt zu säubern hat den Fehler erst einmal abgestellt. Wenn man den darüber befindlichen Luftschlauch entfernt, kann man das Kabel an der Lichtmaschine abstecken. Ohne Signal vom Steuergerät hat meine (nun leider neue) Lichtmaschine 13.8V Ladespannung erzeugt, nachdem ich einmal den Motor beschleunigt hatte.
Die Fehlermeldung erfolgte ohne Verbindung sofort.
