Heizungsproblem – Klappe Warmluftzuhr defekt? 1.5 dCi '17 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
derfender, (vor 570 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe im Forum leider nichts Passendes gefunden und hoffe, jemand kann mir weiterhelfen:
Bei meinem Fahrzeug (Kangoo 1.5 dCi BJ 2017) scheint sich die Klappe für die Warmluftzufuhr verklemmt zu haben. Wenn ich den Temperaturregler auf "warm" (rot) drehe, spüre ich einen deutlichen Widerstand – der Regler dreht sich fast von allein wieder zurück. Es kommt auch bei betriebswarmem Motor keine warme Luft im Innenraum an.
Ich vermute ein mechanisches Problem bei der Klappe, die zwischen Außenluft und Luft vom Wärmetauscher umstellt. Das würde den Widerstand am Regler erklären.
Kühlwasser ist ausreichend vorhanden. Ob mein Modell einen Zuheizer hat (wie bei manchen dCi-Modellen üblich), weiß ich leider nicht – könnte aber evtl. auch eine Rolle spielen.
Jetzt meine Frage:
Wie komme ich an die besagte Klappe ran?
Hat jemand eine Anleitung oder Tipps, wie ich die Mittelkonsole oder den entsprechenden Bereich demontieren kann, um das zu prüfen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Manuel
