OT Geber getauscht - weitere Fehlersuche Stecker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 574 Tagen) @ Superaxel
bearbeitet von Horst, ,
Das war die offizielle Maßnahme von Renault.
Bei meinem war das Problem in der Garantiezeit.
Da hatte der freundliche gefragt ob ich damit einverstanden bin, dass die den grünen Stecker Brücken, sonst hätte ich warten müssen wegen dem Ersatzteil, was dann wohl die offizielle Lösung gewesen wäre.
Ich würde mir msl den schwarzen Stecker am Kabel zum Gaspedal sehr genau anschauen.
Ist der sauber? Die Kontakte mal mit Kontaktsoray, das Oxidationen löst ( Kontakt Chemie 60)reinigen, danach aber mit einem Kontaktpflegessray wieder reinigen, das 60er darf nicht dauerhaft drauf bleiben. (
Zum reinigen nach dem 60er geht Kontakt Chemie WL und 61 oder WD 40 ist auch OK.
WD40 hat keine richtige oxydlösende Funktion ist daher keine Alternative zum 60er.
