OT Geber getauscht - weitere Fehlersuche Stecker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 572 Tagen) @ Horst
Wurde der grüne Stecker irgendwann werksseitig abgelöst durch die hier als Nachrüstlösung gezeigte Variante? Im Wagen des Nachbars macht es so gar nicht den Eindruck, dass dort was nachträglich verändert wurde. Im Gegenteil: der Kabelstrang ist mit dem Kabel zum Bremslichtschalter zusammengebunden mit dem üblichen Klebeband der Kabelbäume.
Die Tage baue ich die Batterie mal aus um drunter zu schauen, ob da was gelötet wurde.
