2004er: erfahrungen m umbau auf LED? + zahnriemenfrage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 563 Tagen) @ kallemann
beim vorgänger fiel einst die wasserpumpe aus und der zahnriemen wurde mitgewechselt ...
da hast Du aber einen "sehr" alten Motor gehabt. Gratuliere dazu.
Bei "Morderneren" Motoren, wie im Kangoo verbaut, hast Du meines Wissens keinen zwischen, der sich "Freiläufer" nennt.
Also mit stehender Nockenwelle sich ohne dem berühmten Ventilsalat drehen läst.
Kurz und gut, reist der Zahnriemen, brauchst Du einen Satz Ventile oder einen neuen Zylinderkopf.
Ganz Blöde gelaufen ? Geht auch.
Wenn der äußere Rippenriemen sich zerlegt, hast Du beste Chancen, das der Zahnriemen sich gleich mit zerlegt. Dann kommt so richtig Freude auf.
Also Zahnriemen, Wasserpumpe und Spann-Rolle tauschen (lassen) alle 6 Jahre.
Und eben nicht den / die alten Riemen außen neu aufziehen. Auch neu. Die paar Euro´s sollten dann ncoh drinne sein.
