2004er: erfahrungen m umbau auf LED? + zahnriemenfrage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 563 Tagen) @ kallemann
Ihr macht es mal wieder komplizierter als es ist .
Dein Kangoo hat einen ZR Wechsel Intervall von genau 120000 km oder 5 Jahren .
Dabei wird auch der Rippenriemen erneuert weil selbiger Wechsel Intervall .
Ob du nun die Wasserpumpe mit machst oder nicht ist deine Sache . Nach der kurzen Laufzeit sollte die aber noch iO sein und ich würde die drin lassen . Totalausfälle und daraus resultierende Schäden sind mir in 27 Jahren was es den Motor gibt nicht unter gekommen .
Die originalen Gates Zahnriemen die damals verbaut wurden , halten im Schnitt bis ca. 140000 km durch , egal wie alt , und geben dann auf . Der daraus resultierende Ventilschaden ist aber zu 98 % reparabel .
Wenn MANN von dem Motor aber keine Ahnung hat , die Konstruktion des Ingenieurs nicht versteht , sollte man die Finger von lassen ! Das geht zu 80 % schief !!!
