2004er: erfahrungen m umbau auf LED? + zahnriemenfrage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kallemann, (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
sorry, mcstender, ich verstehe nichts wirklich von dem, was du mir sagen willst.
der vorgänger-kangoo-motor war von 1999.
was bedeutet „Bei "Morderneren" Motoren, wie im Kangoo verbaut, hast Du meines Wissens keinen zwischen, der sich "Freiläufer" nennt. Also mit stehender Nockenwelle sich ohne dem berühmten Ventilsalat drehen läst.“?
und meinst du mit „Also Zahnriemen, Wasserpumpe und Spann-Rolle tauschen (lassen) alle 6 Jahre. Und eben nicht den / die alten Riemen außen neu aufziehen. Auch neu. Die paar Euro´s sollten dann ncoh drinne sein.“ daß ich auf jeden fall (auch bei geringer km-zahl) alle 6 jahre Zahnriemen, Wasserpumpe und Spann-Rolle gegen neuteile tauschen lassen soll? ist das konsens?
danke!
