Tempomat DIY-Nachrüstung beim Kangoo II (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 539 Tagen) @ Kangooze33
Hab den Fred jetzt nicht komplett gelesen ..... ;-)
Warum willst du da eine Bastellösung dran bauen wenn alles bereits liegt ?
Original Schalter und passendes Lenkrad kaufen und einbauen . Den Stecker vom Airbag könntest du rein theoretisch sogar während der Fahrt abziehen und es würde genau garnichts passieren !
Jetzt werden hier alle aufschreien und sich den Schlüppi nass machen ..... ;-)
Wenn du zum Beispiel einen Kabelbruch während der Fahrt im Airbagsystem hast , geht da auch nix hoch ... !!!
Also nicht immer gleich alles glauben was geschrieben steht .
Wenn du Angst hast klemmst halt die Batterie ab und gut . Dann ist das Airbagsteuergerät TOT und nix kann auslösen . Oder du färst zu Reno und lässt das Steuergerät verriegeln . Dann mußt nur nach dem anklemmen wieder entriegeln lassen . Das könntest natürlich auch gleich vor Ort umbauen .
Die Tempomat Freischaltung im Tacho per entsprechender Software . DDT4all , Renolink etc . Eventuell sogar mit der originalen Reno Software .
Du kannst aber auch zu mir kommen und alles am Stück erledigen !
