Tempomat DIY-Nachrüstung beim Kangoo II (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 538 Tagen) @ Kangooze33
Hi, Vielen Dank schonmal für die Auskünfte. Habe bereits an anderen Fahrzeugen das Lenkrad gewechselt oder das Armaturenbrett ausgebaut und da ist mir auch noch nie der Airbag um die Ohren geflogen. (Batterie immer abgeklemmt und gewartet, bis ich den Stecker gezogen habe). Nur beim reinen E-Fahrzeug kann eben auch mit abgeklemmter Batterie Strom im System sein, da ja die HV-Batterie den "Bleianker" nachlädt.
Darum meine Skepsis mit ausstecken.
Zum Thema Bastellösung: Diese erscheint mir attraktiv, da erschwinglich und mit wenigen, einfachen Handgriffen zu machen. Ich wüsste jetzt z.B. nicht, wo ich ein entsprechendes Lenkrad günstig herbekommen sollte ;)
Freischaltung im Kombiinstrument ist dann nach der Pflicht natürlich noch die Kür, habe bisher keine Erfahrungen mit Eingriffen in die Bordelektronik. Ddt4all erscheint mir aber dafür die attraktivste Lösung zu sein, welcher OBD2 Adapter ist denn da geeignet?
Aber normalerweise kann die Selbstversorgung doch nur mit vorhandener Bordspannung anspringen.
Das HV Schütz wird ja erst über die vorhandene 12Volt Bordspannung anziehen, erst dann hat der DC-DC Wandler Spannung und läd die 12 Volt Batterie.
Ich kann mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, dass dies bei dem Kangoo ganz anders realisiert ist.
