Absteckbolzen verbogen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kopski, (vor 470 Tagen) @ Anotherone
Nach meinen Unterlagen sind's 40 Nm +115* + nochmal nachziehen, das nochmal abhängig welche Riemenscheibe verbaut ist. Die Seite kann ich hier nochmal posten wenn ich zu Hause bin.
Zum Blockieren steht in der Anleitung nichts, 5. Gang einlegen + Handbremse anziehen sollte reichen.
Den Dorn würde ich soweit es geht rausdrehen, dann den äusseren Teil abflexen. Das Stück was noch drinne steckt dann soweit reindrücken daß du die KW wieder drehen kannst. Der Dorn sollte sich dann easy entfernen lassen wenn die Ölwanne ab ist..
