Absteckbolzen verbogen = Ölwanne raus. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 469 Tagen) @ kopski
Mein Senf dazu sagt das der Dorn hier nur gesteckt und nicht geschraubt - rein gedreht ist .
Wie war das doch gleich ... wenn Mann keine Ahnung hat ...
Erst die Ölwanne entfernen und dann entscheiden obs mit gerade " dengeln " reicht oder du weitere Optionen nehmen mußt .
Gang und Handbremse ist wie ein Stück Gummi zwischen die KW klemmen und damit ein Drehmoment erzeugen ... nee iss klar .
In solchen Fällen tuts am besten der gute alte Schlagschrauber und gut .
Ich habe an dem F9Q noch nie mit Drehmoment angezogen ! Bisher keine Probleme dadurch . Natürlich sollte es nicht der Zöllige Schrauber sein mit dem Mann 5 Minuten lang drauf haut . Hirn und Gefühl sollte schon anwesend sein !
Habe gerade mal im Dialogys nachgesehen was Reno dazu sagt . Die Anleitung schweigt sich dezent über die richtge Gegenhalterung beim anziehen der KW Schraube aus !! Der OT Dorn ist jedenfalls laut Anleitung und Logik bereits lange draußen !!
