ZKD gewechselt - was hab ich falsch gemacht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 395 Tagen) @ ingolf
..... 4x4 Diesel gleich 1,9er F9Q , nix K9K .....
Und wenn er die Steuerzeiten falsch gesteckt hätte würde er nicht laufen bzw sofort eine Meldung werfen das die NW nicht zur KW passt . KW ist mit Keil da kannste nix falsch machen so lange er den OT Dorn richtig drin hatte .
Zu seinem Problem kann ich von hier aus leider nicht viel sagen .
Qualmt weis nach Wasser oder unverbrannter Diesel ?
Kompression messen , Kolbenbild per Endoskop Kamera checken wenn er weis geraucht hat . Kühlsystem abdrücken und schaun ob es in einen Zylinder läuft .
Ansonsten vorbei kommen .... ;-)
