ZKD gewechselt - was hab ich falsch gemacht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 404 Tagen) @ Anotherone
Der F8Q hat eine Mengenverteilereinspritzpumpe wie ein alter Deuz . ;-) Da öffnet die Einspritzdüse nach Druck X und das zur richtigen Zeit welche durchs drehen der Pumpe eingestellt wird .
Dein F9Q hat eine Commercial Einspritzung wo nur hoch verdichtet wird und der Injektor zur richtigen Zeit auf macht .
Das hat aber bei beiden nix mit den Steuerzeiten vom Zahnriemen zu tun . Das muß bei beiden stimmen !
