ZKD gewechselt - Top verwechselt. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 400 Tagen) @ Anotherone
Das kann ich aktuell nicht ausschließen, war mir zwar eigentlich sicher, aber auf das "Top" hab ich nicht geachtet. Ich war auch davon ausgegangen, das die andersherum nicht passt wegen der Führungshülsen.
Nachtrag: Hab eben Fotos rausgesucht vom Kopf und Block und bin mir (fast) sicher, das sie richtig herum verbaut wurde.
Oft gibt es ja an der außen Kanten Form irgend eine Asymmetrie.
So kann man das dann auch bei der montierten Dichtung von außen noch prüfen.
Nur für den Fall, dass ein verdrehte Einbau möglich sein sollte.
Meist bewirkt ein verdrehter Einbau ja, dass es Probleme mit der Zirkulation von Wasser und oder Öl gibt.
