BSI im Kangoo2 Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 346 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Die BSI nennt sich bei Reno UCH . Die sitzt hinter den Sicherungen , unter neben der Lenksäule - Pedale . Geht die ZV wieder so wie du die Fahrertür geöffnet hast ? Oder auch von innen den ZV Knopf gedrückt ? Dann hängt eins der 6 Relais auf der UCH Platine . Welches davon kann ich dir aber nicht sagen .
